Réaliser une paire de modulation RCA avec du JMR HP1132
Thierry.G
bleu
C'est pas très compliqué à réaliser, et ça ne coûte pas trop cher.
La qualité de câble usité dans les enceintes JMR et câble HP, peut également se décliner en modulation RCA.
Je vous propose un tutoriel illustré par quelques photos étape par étape, à la portée de tous, puisque j'y suis moi même arrivé sans rien abîmer. :ange:
De quoi avez-vous besoin :
- un cutter
- une règle ...
- un fer à souder
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- un peu de soudure à l'argent 10% (Mundorf)
- une troisième main au moment des points de soudure
- un kit de 4 fiches RCA PureSonic 6400 G-85-H
- deux câbles de 1,23m de JMR HP1132
et c'est parti :
Commencez par dévisser les corps des connecteurs RCA et les glisser le long des câbles.
Coupez la gaine de protection aux extrémités à 2cm comme suit :
Vous constatez la feuille de téflon..
Retirez délicatement ce téflon
écartez les brins qui constituent le blindage
Tressez le et coupez l’excédent en amont du câble (sens de lecture de la dénomination avec une flèche) ...
Coupez les brins à ras de la gaine de protection en aval
Placez les brins comme suit en amont
Placez les brins comme suit en aval:
Maintenant faites vos points de soudure ... et notez que l'on soude le blindage à l'un des points froid du connecteur uniquement en amont :
Puis remonter le corps des connecteurs en le revissant à la fiche, en tenant fermement le câble en dessous.
Vérifier à l'aide d'un multimètre la continuité des points chaud et froid
Félicitations, il ne reste qu'à roder votre nouvelle paire de modulation. Le HP1132 est désormais de couleur noire, ce qui n'est pas pour me déplaire. Vous pourrez vous procurer les 3m de HP1132 nécessaires à la réalisation de ce câble auprès de Xavier, et les fiches RCA + soudure chez Audiophonics.
MICHEL
Méchant Audiophile
Pourquoi le blanc au point chaud ?
Thierry.G
bleu
C'est un parti pris, tu peux choisir le rouge, ça ne change rien dans l'absolu.
Daredevil
Faut vraiement que je m'achète un fer a souder !!! :ghee:
Et que j'apprene a m'en servir.... :mrgreen:
Merci Thierry pour ce tuto. ;)
Modulations ESPRIT Beta
Bruno Cooper67
Bravo, Thierry.
Excellent tuto, très clair et très utile. :alcool:
YBA, PEL et PrimaLuna.
MICHEL
Méchant Audiophile
Ah oui ! J'ai vu mon erreur ! J'ai prit le kapton pour du cuivre et le rouge pour un argente... D'où ma question.... Bien, et sur le plan de l'écoute ça donne quoi ? Quel est son coût?
Pas: pour la troisième main : Silverline 435082 Jeu de 5 pinces de serrage 100 mm, c'est ce que j'utilise et c'est efficace... Pour protéger le serrage plastique, du papier alu de cuisine en plusieurs épaisseurs et hop !! ;)
Pascal Pebret
Et le Michel qui demande si un câble de modulation Schtroumpfo-Barbézien construit en fils HP multibrins sonne correctement !!!
Honteux, je renie mon padawan, épicétou.
On aura tout lu, ici...
On dit barbezilien ;) . Mais ça change pas la juste condamnation de ces propos de ce voyou, à qui il reste tout à découvrir !
Pascal Pebret
Bah, tu sais, moi, le Barbésil...
C'est loin !
Thierry.G
bleu
multibrins ... souvent, même dans le Stendhal V3 ;)
Pascal Pebret
Tu parles, deux brins...
Thierry.G
bleu
2 = multi ... et ils sont isolés, pas dans ce cas ;)
Pascal Pebret
Deux = bi !! :lol:
Daredevil
Du câble bi ! vite descendons dans la rue.... :lol: :ghee:
Patricia
Daredevil a écrit :Du câble bi ! vite descendons dans la rue.... :lol: :ghee:
Que fait la police?!?!?!
Et ça coûte combien cette bestiole?
En pâtisseries, ou en jambon Pata Negra ?
Patricia
Xavier - E&M a écrit :En pâtisseries, ou en jambon Pata Negra ?
En tarte au cassoulet. :D
Au fait pourquoi 1m23?
Bruno Cooper67
Ben voilà, en plein dedans.
La question qui divise, fait rigoler, grincer des dents, pleurer quand on s'est loupé sur un câble hors de prix et qu'il ne reste qu'une chute d'1,13 m et se prendre un taquet par Yves-Bernard André si on fait pas dans le multiple... :drapeau:
Et, bien sûr,finir par être la risée des câblo-sceptiques.
Je ne sais plus trop, en fait. Vitesse de propagation, résistance du conducteur, un savant calcul basé sur un ratio.
La parole est aux spécialistes...
Thierry.G
bleu
Je n'ai pas la connaissance technique pour étayer cette info, mais beaucoup de fabricants, dont Yves Bernard André, préconisent cette longueur et pas 1 cm de plus ou de moins ! Alors comme je suis plutôt du genre à faire confiance vu "l'enjeu", je relaye ce fameux 1.23cm :)
Longueur stratégique, unité de base pour certains constructeurs. En jeu: des variations de comportements des cables sur ces valeurs, versus des valeurs intermédiaires. Il y a des arguments techniques qui sont proposés, mais je n'ai pas retenu les termes exacts.
Aussi en jeu: certains types de cables trop courts ont des caractéristiques électriques différentes.
Il m'a par ailleurs été préconisé des longueurs de cables de modul supérieurs à 80 cm, car phénomènes de rotation de phase en dessous.
Réalité technique ? Certains tests, notamment faits par Michel, tendent à confirmer.
Dans le doute, ça coûte pas (ou pas grand chose). Alors pourquoi se priver ...
Edit: doublé par un Bleu. Ah la jeune classe, toujours fougueuse et impatiente !
