choix SPDIF : optique ou coaxial ?
manuzuma
Un son audiophile en provenance d'un téléviseur c'est bien ça ? :erf:
Le point faible de la liaison optique ce sont les connecteurs plutôt que les câbles. On peut penser que le connecteur d'une télé est de qualité très moyenne. Par rapport à un câble optique ordinaire, un Mutec n'a fait aucune différence sur mon installation. Je n'ai pas essayé le Lifatec.
calmesnil
Le son de la télé n'est pas audiophile pour plusieurs raisons :
- le son de la TNT et par le satellite Eutelsat 5 West (Bouquet Fransat) est du Dolby Digital Plus, c'est un son compressé avec pertes avec un débit très faible de 128 Kbit/s. Sur TNTSAT et Bis TV : du Dolby Digital à 192 Kbit/s. Par comparaison, le débit audio d'un CD en PCM stéréo, un son non compressé est de : 2 x 16 x 44,1 = 1 411,2 Kbit/s. soit environ 11 fois plus !
- la qualité audio de la plupart des téléviseurs est médiocre
- La sortie SPDIF optique ou coaxiale fait l'objet d'une restriction pour le Dolby Digital Plus
Restrictions SPDIF :
"En raison des limitations de bande passante, les formats audio haute résolution tels que le
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution et DTS-HD Master Audio ne
peuvent pas transiter via la sortie optique ou coaxiale audio numérique. Une version réduite
de la piste audio haute résolution sera envoyée à la place. Pour bénéficier des formats audio
haute résolution dans leur meilleure qualité, il est impératif d’utiliser la connexion HDMI. Vous
devez pour cela être équipé d’un ampli compatible HDMI ou utiliser les sorties
analogiques."
Casque Focal Elear
Deleted
La sortie de la TV oui n'est pas top.
Pour avoir du bon il faut des abonnements à Netflix par exemple qui peut envoyer du 4k avec un son meilleur ou avoir une apple TV ou similaire qui sort du HD, mais oui la sortie est plus en HDMI.
En revanche, de mémoire, le câble optique accepte du format qui va jusqu’à 24/96 et les DVD ne montent pas plus haut en définition tout comme les bluray.
Donc, le problème ne vient pas du câble mais de ce que tu regardes à la TV, enfin des émissions reçues.
cpasmoi a écrit : 21 mars 2018, 14:43 bonjour
merci pour toute ces précisions,
donc pour profiter du son Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution et DTS-HD Master Audio, il faut que branche la Télé en HDMI sur un convertisseur HDMI vers optique ou bien utiliser :help: :help: un lecteur réseau
a part le DD+ quelles sont les chaînes de télé qui proposent les autres formats sonores HD ? a ma connaissance il n y a que le blu-ray qui possède de tels formats sonores ?..............
calmesnil
La liste des chaînes françaises diffusées par la TNT à Paris :
http://digitalbitrate.com/dtv.php?mux=R ... =1&lang=fr
La liste des chaînes françaises (et étrangères) diffusées par les satellites Eutelsat 5 West (bouquet Fransat), Eutelsat 13° Est Hot Bird (BIS TV) et Astra1 à 19,2° Est (TNTSAT, Canal) :
http://fr.kingofsat.fr/pos-5W.php
http://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
http://fr.kingofsat.fr/sat-hb9.php
http://fr.kingofsat.fr/sat-hb13e.php
http://fr.kingofsat.fr/sat-hb8.php
Chaînes ADSL/Fibre :
http://digitalbitrate.com/dtv.php?mux=O ... 01&lang=fr
http://digitalbitrate.com/dtv.php?mux=S ... 03&lang=fr
etc.
Tout est indiqué, le débit audio, le format sonore des chaînes etc.
Bonne lecture
Casque Focal Elear
ils sont bien beaux ces graphiques :roll: mais comme dit le proverbe "une chatte n y trouverait pas ses petits" :hell: mais bon il me semble quand meme avoir vu que le débit audio max de certaines chaînes de télé c est le DD+ c est bien ça ?
calmesnil
Bonjour cab33,
Je t'ai envoyé un message privé.
Il ne faut pas confondre le débit audio de certaines chaînes (en Kbit/s) avec les formats audios de certaines chaînes (MPEG, Dolby Digital ou Dolby Digital Plus etc.). Les formats audios des chaînes de télévision sont diffusés principalement en : MPEG, en Dolby Digital, en Dolby Digital Plus pour les chaînes SD et HD et en Dolby Pulse (Dolby HE-AAC) pour certaines chaînes UHD.
L'audio des chaînes de la TNT et de Fransat est diffusée en Dolby Digital Plus avec un débit de 128 Kbit/s (11 fois moins que le CD)
L'audio des chaînes de TNTSAT est diffusée en Dolby Digital avec un débit de 192 Kbit/s
Le son :
http://raphael.isdant.free.fr/traitemen ... du_son.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
Le meilleur son est obtenu avec la liaison HDMI ARC entre un téléviseur compatible HDMI ARC et HDMI CEC et un ampli audio-vidéo compatible HDMI ARC et HDMI CEC avec un câble HDMI 1.4 ou HDMI 2.0. Avec HDMI HEC (HDMI Ethernet Channel) c'est encore mieux.
Casque Focal Elear
