platine vinyle project
John Lennon
J’ai acheté il y a quelques années de cela 2 platines vinyles Proo-ject, les 2 platines ont beaucoup souffert dans le transport, dans une malheureusement que j’ai dû jeter, car irrécupérable, sur ma platine j’avais fait installer une cellule Shure, mais étant très nulle en technique, j’ai un souci cette platine raye les disques, d'où le problème peut-il venir, je viens de ressortir la platine, il faut que je change la courroie, ça ce n'est pas trop grave, d’après une personne à qui j’ai demandé, elle m’a dit que le problème venait du contrepoids; et que celui-ci était mort, il fallait que j’en retrouve un.
d’après vous, est-ce un problème du contrepoids, ou autre chose, un merci aux connaisseurs, pour votre aide.
un grand merci d’avance, pour votre aide.
Amicalement Lennon :D :alcool:
Pascal Pebret
Un problème de contre poids ???!!!...
Hum, chez Project, ce n'est souvent qu'une simple rondelle lisse ou taraudée...
Bizarre de tuer une pièce mécanique aussi simple !
Modèle de la platine ?
Photo de près du bras, stp ?
John Lennon
Bonjour Pascal,
un grand merci pour la réponse, le contrepoids me semble bizarre, il ne tient pas bien, la cellule touche le disque : deprim: la cellule serait-elle pas bien installée, ah oui la platine c’est une Pro-ject 6.9.
Très bonne journée à tous.
Pascal Pebret
Oooops, doublon...
Modifié en dernier par Pascal Pebret le 26 sept. 2017, 17:02, modifié 2 fois.
Pascal Pebret
Si c'est bien cette platine, c'est un bras carbone avec un contre poids taraudé...
Il me faut la photo de l’arrière du bras de ta platine pour savoir si le filetage est abimé (mais j'avoue que cela me parait surprenant).
Vérifie aussi si l'axe du bras est bien parallèle au plateau (il y a un réglage aussi par vis pour régler en hauteur le bras en fonction des cellules).
Et enfin le poids appliqué sur le stylet à l'aide d'une balance !
John Lennon
Hello Pascal,
oui c’est bien cette platine, elle a beaucoup souffert pendant le transport, le contrepoids me semble bizarre, il tient pas bien, je vais faire des photos, je ne peux pas la mettre en route, car la couroie vient de lâcher, mais une courroie c’est pas grave.
un immense merci pour l’aide, car je suis assez perdue. :deprim:
Pascal Pebret
Cool, zen, j'attends les photos.
Pas besoin de la courroie pour l'instant.
John Lennon
Bonsoir à tous,
mes excuses pour le cafouillage, pour les photos je sais elles sont pas terribles, faite avec un iPhone.
Modifié en dernier par John Lennon le 26 sept. 2017, 18:57, modifié 11 fois.
Salut Barbara,
la photo n'est pas affichée, ya un loupé :grrr:
regarde aussi si le stylet n'est pas cassé ou affaissé
prends une photo face et profil si tu peux
pour info : un élastique peut rendre des services en attendant la courroie officielle
mais vu l’atterrissage forcé de la cellule vaut peut être mieux pas la faire tourner
laguespa
Tu trouveras pas mal de video de ce genre pour faire ton réglage :
https://www.youtube.com/watch?v=cx9Be8OfN78
Si le contrepoids ne tient pas bien faut envisager de faire quelque chose. Ce n'est pas normal et ça risque de te bousiller le diamant.
John Lennon
Bonsoir à tous,
La cellule est toute neuve, pas envie de l’esquinter, j’ai flingué pas mal de vinyles avec, la cellule touche le vinyle, mais le contrepoids ne tient pas bien, donc dans l’idéal il va falloir que j’achète un nouveau contrepoids, et une courroie, mais je me demande si la cellule est bien installée : help: cette platine à subit une réparation, je me souviens plus de quoi, il y avait une pièce qui était cassée.
Si vous avez des pistes, pas d'hésitation, et mes excuses pour les photos, faites avec mon iphone.
bonjour barbara .
difficile de dépanner a distance , logiquement le contrepoids se visse et se dévisse en le tournant sur le bras . en le vissant ( vers l axe du bras ) tu ajoutes du poids et bien sur en le dévissant tu enlèves du poids , peux tu faire fonctionner le contrepoids de la sorte ? si tu ne peux pas c est pas normal ( peut etre que ce n est pas le bon contre poids ) surtout pour manipuler le bras et le contrepoids ( obligé ) rabat la protection du stylet .......
bien sur le contrepoids ne doit pas avoir de jeu sur le bras par contre il doit tourner dans les 2 sens et sans jeu je le répète ............
John Lennon
Bonjour Michel,
le contrepoids, semble bizarre il ne tient pas bien, il est possible que ça ne soit pas son contrepoids.
Ah le matériel d'occasion pose parfois problème. :deprim:
je suis désolé pour toi mais si le contrepoids ne tient pas bien c est que surement ce ne doit pas etre le bon modèle :!: c est ce que j appelle les ( mauvaises ) surprises de l occasion :gun:
Pascal Pebret
Dans l'autre sens, les photos, stp...
John Lennon
Bonsoir Pascal,
Mes excuses pour les photos, je vais essayer d'en refaire d'autres demain.
merci beaucoup, pour l'aide.
glloq
Bonsoir Barbara, bonsoir à tous.
Bizarre, ton problème. Pour qu'une cellule frotte sur le disque, il faut une force d'appui très importante ou un bras dont la hauteur est très mal réglée ou un cantilever très fatigué ou encore pire, un bras plié.
Sur les photos, le bras n'a pas l'air plié et tu dis que la cellule est neuve. Vérifie que le bras est bien à l'horizontale en le posant doucement sur un disque hs, platine à l'arrêt.
Il me semble que polo 77 à une pro-ject 6.9, il pourra certainement te renseigner.
Rémy
Thorens TD 160 B MK II + bras Hadcock GH 228 Super + Ortofon Super OM, stylet OM 10, Marantz CD 40, Pré-ampli PA 301 & Nad C352 en ampli , Atohm Sirocco 1.0, Mogami/Neutrik, Qued original.
En standby : Ampli pli pli en rade, JBL LX55...
John Lennon
Bonsoir Remy,
un grand merci, de prendre un peu de temps pour me répondre, il me semble que le contrepoids, est bizarre, il me semble que ça ne soit pas contrepoids d'origine, le bras me semble n'avoir aucun problème, et la cellule, c'est possible qu'elle ne soit pas mal posée, je ne peux pas l'essayer, car la courroie vient de lâcher, et la cellule touchait le disque, ce qui n'est pas normal.
un grand à tous, de m'avoir répondu, c'est très cool.
Cordialement Barbara :D :alcool:
Bon indépendamment du problème de contre-poids, il y a une (bête) question à poser et ne le prends pas mal Barbara.
Le protège diamant (la partie bleue sur la cellule) était bien relevé quand tu as essayé la platine ?
Il doit être en position orange:
