Taches de liquide "huileux" derrière une enceinte.
laguespa
Bonjour.
J'ai acheté récemment une paire d'Elipson Prestige 4i. Pour le prix le son est plus que correct.
Ce matin en faisant le ménage j'ai remarqué deux gouttes de liquide sous un des borniers derrière ll'enceinte. C'était un liquide plutôt huileux. Pour le moment je n'ai pas démonté le bornier mais je me demande bien ce qui aurait pu couler de par là. Pour vérifier j'ai touche un peu les câbles, le bornier, le bas de l'enceinte et rien n'avait l'air humide. Bizarre.
Si vous avez une idée...
Modifié en dernier par laguespa le 08 août 2017, 07:57, modifié 1 fois.
mélaudiophile
laguespa a écrit : 07 août 2017, 15:14 Bonjour.
joint de culasse ?
Ce peut être un liquide spécial contact mis un peu trop généreusement.
laguespa
Ouaip, vu l'odeur j'ai pensé à de la pisse de souris qui se ferait des écoutes nocturnes...
wgb25
Elle a eu une frayeur et Hop on s'oublie....
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Est-ce que c'est une enceinte qui parfois "bourdonne" ?
si oui, le liquide en question est parfait le matin, sur des tartines beurrées
:arrow:
:idea:
... ou l'ampli qui envoie trop de jus ?
Sinon, des taches de liquide, je vois à peu près, mais des tâches, là je vois pas bien :drapeau:
Faudrait savoir si c'est un salopard dégueu :grrr: , ou un tâcheron qui a commis la chose :grad:
:ko:
laguespa
C'est important, Xavier, tu as raison, des taches et pas des tâches. C'est rectifié dans le sujet.
L'ampli qui envoie du jus j'y avais pensé... ;-)
Repié
modo volcanique
Tu n'écouterais pas de la musique sirupeuse, des fois ?
Repié.
laguespa
Je comprends pas. Tout allait bien jusqu'à ce que j'écoute Charles Lloyd Fish out of water...
Macarèl
Joint de bouchon de vidange défectueux ou mal centré.... :?: :oldy:
Oui...Bon... :!: Je vais faire un petit tour dehors... :siffle:
wgb25
Sur les enceintes Elipson Prestige 4i il semblerai que le tweeter soit de conception ferrofluidé et donc ce soucis de liquide huileux au sol proviendrai d'une fuite de ferrofluides au niveau du tweeter du à un joint torique d'étanchéité défectueux.
Voila
Alain
Ah, une personne qui sait enfin quelque chose !
Bravo et merci pour cette piste sérieuse (on remarquera les précédents notables efforts des bonnes âmes toujours promptes à venir en aide, même avec des moyens parfois limités 8-) )
:arrow: au moins, on est certains que le ferro-fluide n'a pas encore séché :grad: :ko:
wgb25 a écrit : 08 août 2017, 11:26 Bonjour,
Voila
Alain
Pour que le ferrofluide sorte par le bornier c'est plus une fuite ce sont les chutes du Niagara !
Des tweeters ferrofluidés j'en ai eu plein et je n'ai jamais eu de fuite. Si le démontage du bornier est facile ça vaut peut être le coup de regarder ce qui se passe à l'intérieur.
De l'électrolyte de condensateur d'un filtre fixé sur le bornier ne serait-il pas aussi possible?
Bien vu DJ: j'avais aussi pensé à ça (un condo à huile qui s'oublie), avec le filtre probablement plus proche du bornier qu'un tweeter
Faut voir: est-ce que l'enceinte fait "floc-floc" en bas quand on la secoue ? Si oui, le bas de la caisse déborde par le trop-plein (le bornier), faudra penser à le vidanger.
salut laguespa et à tous
voici ce que je m apretais a envoye
```j' ai une supposition à vous soumettre ...
d' après ce que j' ai pu comprendre :zen: en cherchant quelque info sur la dernière évolution de l' Elipson 4
donc la ""Prestige 4i"" cette dernière aurait profité d'un soin supplémentaire comportant sur le choix des composants présent sur leur filtres
ne serait il pas possible que l' un de ces condos soit défectueux et qu' il ""pisse l'huile ""
je rejoinds donc votre avis
une petite verif serait ,je pense a envisager
laguespa
Ok, j'allais le faire de toute façon, je vais sortir le bornier et regarder.
Je vous dis quoi.
gonzo a écrit : 08 août 2017, 12:13 salut laguespa et à tous
Je croyais qu'il n'y avait que les anglaises qui pissaient de l'huile ... :siffle:
laguespa
Les américaines aussi avant les moteurs EVO. Enfin quand elles démarraient...
