Plus confortable qu'un K701, c'est possible ? Oui : Beyerdynamic T90
Bluenote
Possesseur, comme beaucoup, du K701, je ne peux qu'être satisfait de son rendu sonore. D'autant que mon ampli casque, avec sa puissance honorable et son fonctionnement en classe A, comble ses rares défauts en lui apportant matière et chaleur et en renforçant un peu le bas du spectre.
Si l'intérieur de mes oreilles apprécient beaucoup, l'extérieur est beaucoup moins satisfait. Au bout de 25-30 minutes, j'ai les pavillons chauffés à blanc par les coussinets et le haut du crâne endolori par ce &%!?/@ de bandeau en cuir. Alors de deux choses l'une :
1- J'ai le pavillon délicat et le crâne (pourtant chevelu) fragile, ou la tête trop grosse, et mon cas est désespéré puisque le confort de ce casque est unanimement vanté. Je n'ai plus qu'à souffrir en silence tel un maître zen audiophile ... ou à abandonner l'écoute au casque.
2-Non, j'suis pas tout seul (pourtant je m'appelle pas Jeff) et oui, il existe des casques beaucoup plus confortable que le K701, au rendu sonore tout aussi satisfaisant, au prix raisonnable (<200 euros en occase), dont vous allez me donner immédiatement les références. :mrgreen:
A vous les studios.
S1 : Marantz MC-R611
\ Kef Q300
S2 : Audirvana+/MacBookPro
Le fait que le sommet du crâne soit agressé par le bandeau n'étonnera aucun utilisateur de ce type d'AKG (j'ai un Q701). Il est par contre nettement plus surprenant de ne pas supporter les oreillettes qui ne serrent pas beaucoup.
Pour le sommet du crâne, on peut prescrire un HD 598 qui a beaucoup baissé de prix :
http://www.fnac.com/Sennheiser-HD-598/a ... oC_azw_wcB
Pour le serrage des oreillettes, il faudrait un système spécial type German maestro:
http://www.//fr/german_maestro_gmp_435_s.htm
Je ne l'ai jamais écouté mais il il avait une critique flatteuse sur on-mag :
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... the-future
Jean-Luc H.
C'est peut-être intéressant de regarder du côté de beyer dynamique, le système de réglage est différent d'akg et ils savent aussi faire des casques qui sonnent;
http:////Rayons/Casque- ... ition.html
https://m.//fr/beyerdynamic_dt ... 1464618292
https://m.//fr/beyerdynamic_dt ... ef=msg_a_2
Amplificateur:Bakoon Amp11r
Casque: Audeze LCD 2 Fazor
Enceintes: focal Aria 906
Câblage par Audiosensibility.
Dunkleos
Il y a en effet mieux qu'un AKG 70X niveau confort mais il y a aussi pire.
Il a juste quelques défauts de conception qui ne le rendent pas invivable.
Je partage ton point du vu sur le bandeau en cuire,le bosselage trop dur qui y a été mis dessous est une erreur et certains s'en sont
même débarrassé.. http://s680.photobucket.com/user/TF2Chicky/media/IMG_4194.jpg.html
Dans mon cas,il me faut quand même l'avoir un bon bout de temps sur la tête pour commencer a ressentir une gêne.
Pour les coussinets,je n'ai pas eu a m'en plaindre même si je reconnais qu'ils sont très ferme (quand il sont récent au moins).
Ton modèle est neuf?
Cela explique peu être les choses.
Etant du genre léger,je trouve que globalement le K/Q70X n'est pas inconfortable,il suffit d'essayer un Grado SR pour s'en convaincre :roll:
ou même un HE-400 avec des coussinets aussi ferme mais qui clampe assez fort et fait facilement 2 fois le poids de l'AKG..
Coté alternative positives,les beyer comme cela a été cité,ont des coussinets parmi les plus confortables qui soit,cependant,par rapport
a un AKG ils serrent d'avantage la tête mais sur des coussinets très moelleux ça passe mieux.
Dans le genre "casque qui se fait oublier" je citerais l'audio technica AD-900 qui très très léger (tellement qu' il en parait cheap),ne clampe pas
et s'oublie donc très bien,ça aurait été le sans faute si ses pads avaient été plus épais ou ses cup plus profonde car le pavillon peu
toucher la protection devant la membrane.
Le HD800 réunis un peu toutes ses qualité,mais ont est plus sur les même tarif..
Bluenote
Merci à vous pour votre aide !
Je retiens vos suggestions, notamment les Beyerdynamic (l'option "coussinets confortables" paraît séduisante).
Je viens de voir une annonce pour un T90 à un prix intéressant, ça peut valoir le coup ...
Le HD800 est effectivement largement hors budget mais quid du confort (et du rendu sonore) d'un HD650 ?
Edit: pour repondre à la question de Dunkleos, non, mon modèle n'est pas neuf, il a plus de deux ans. Et il me semble que cette intolérance aux coussinets ne fait que croître ...
\ Kef Q300
Le HD650 serre un peu mais je le trouve très confortable et au niveau zique il est parfait sur le Jazz :pouce: Vanouille vend le sien depuis hier je crois , ici même :evilred:
Dunkleos
Il faut bien séparer deux "école" du point de vu confort.
Il y a les casques que l'on ressent avec du serrage mais dont le port et les contacts restent agréable (quoi que,a la longue..) comme les beyer(DT880 pour ce que je connais).
Et de l'autre,ceux qui se font oublier par le peu de contact et leurs faible masse (l'AKG en fait tout de même partie,de mon point de vue) mais a contrario ils tiennent assez mal en place sur la tête si il y a du mouvement.
De même,l'inconfort peu parfois être acoustique comme dans le cas de certains casques fermé qui,a volume assez élevé diffusent une forte pression acoustique en plus de tenir chaud(environnement fermé oblige).
Les HD600 et 650 sont agréable a porter mais peuvent clamper beaucoup en neuf surtout le 650.
Leurs pads sont ferme mais pas trop et avec le temps ils ramollissent un peu.
Quoi qu'il arrive,au regard de nos morphologie crânienne propre,il est toujours préférable de pouvoir le porter sois même pour être sur d'en
apprécier le confort ou le non confort. :P
Le rendu sonore est très diffèrent,surtout si l'on met face a face un K701 et un HD650 qui sont totalement divergeant en terme de philosophie audio.
Si tu apprécie beaucoup ton AKG,il n'est pas certain que le HD650 te comble.
Le grave de l'AKG est très mesuré sans être qualifié de faible et ses basses sont très tendu et bien définies.
Il monte assez haut et fort dans le registre aigu et fait preuve d'une profonde spatialisation.
Le médium est droit sans emphase ou manque mais je le qualifierais plus de froid.
Le "trais" audio est fin avec des timbres peu marqués.
Le HD650 va un peu a l'antipode avec un grave opulent et "épais" et des basses très ronde et puissantes(en comparaison de l'AKG).
Il n'est pas du genre montant et ne fatiguera jamais dans le registre aigu qui est un peu écourté pour le coup.
Le médium est chaleureux et agréable rendent les voix émotives.
Il a une bonne spatialisation qui semble plus large que profonde mais comme le "trait" audio et les timbres sont bien
marqué,cet espace est très remplis.
Le HD650 nécessite un système en amont déjà bien articulé et aéré pour donner un bon résultat et faire vivre le bas de son spectre notamment.
Modifié en dernier par Dunkleos le 31 mai 2016, 02:41, modifié 1 fois.
jl78
Une chose peut être stupide mais lorsque je travaille sur ordinateur j'écoute la musique avec un k702, donc cousin germain du k701, et j'ai pris l'habitude de poser un bout du cable sur les genoux pour ne pas que celui ci tire trop si le rab du cable est sur le sol ou en contre bas et je ne sens vraiment pas ce casque même après plusieurs heures d'écoute
Bluenote
blues_frérots a écrit :Le HD650 serre un peu mais je le trouve très confortable et au niveau zique il est parfait sur le Jazz :pouce: Vanouille vend le sien depuis hier je crois , ici même :evilred:
Oui, j'avais vu l'annonce de Vanouille.
Et je sais que tu en es très content.
Du coup, j'hésite entre le HD650 et le T90 que j'ai vu par ailleurs. Ils sont tous les deux vendus à peu près au même prix : dilemme ...
Merci à Dunkleos pour ses avis très très circonstanciés. J'ai effectivement souvent lu que c'était deux approches très différentes. A côté de ça, BF possède les deux et est très content des deux ...
Si j'abusais, Dunkleos, je te demanderais volontiers de le décrire le rendu Beyerdynamic, même si tu ne connais peut-être pas le T90 ...
PS: conseil judicieux, jl78, mais que j'applique déjà car c'est vrai que le poids du cordon peut créer une tension désagréable sur un casque aussi léger.
C'est vrai que leur écoute est différente mais je n'ai jamais réussi à en revendre un, je passe de l'un à l'autre en fonction de mes envies. Tout de même, je trouve que le Senn a plus de matière, plus de présence, le grain est superbe. Pour les basses, je n'ai jamais trouvé qu'il pouvait en avoir trop mais je l'ai toujours fait marcher avec un ampli casque de qualité, d'abord le petit Creek puis mon MF X-cans avec son alim X-PSU.
Ceci dit, je n'envisage pas de me séparer d'un des deux .
Après, Zappaboy, je pense que tu n'auras pas de mal à revendre un HD650, et je pense aussi que , malheureusement, il n'y a qu'un essai prolongé in situ qui pourra te dire si il va te plaire ou pas...
Bluenote
blues_frérots a écrit :Après, Zappaboy, je pense que tu n'auras pas de mal à revendre un HD650, et je pense aussi que , malheureusement, il n'y a qu'un essai prolongé in situ qui pourra te dire si il va te plaire ou pas...
Tu marques un point. Encore que je vois beaucoup de HD650 et qu'ils n'ont pas l'air de partir vite. Et à côté de ça, ce Beyerdynamic est vraiment vendu à un prix intéressant ...
Arf ... :comprendpas:
\ Kef Q300
Ma remarque pour le Senn vaut aussi pour le Beyer...
Bluenote
blues_frérots a écrit :Ma remarque pour le Senn vaut aussi pour le Beyer...
On est bien d'accord que ça ne peut être qu'un "essai" au long cours ...
\ Kef Q300
Dunkleos
Note que je possède également les deux,sinon je ne me serais pas permis de comparaison et c'est donc une chose que je m'abstiendrais de faire avec le T90 que je ne le connais effectivement pas.
Je ne suis pas mécontent plus de l'un ou de l'autre,tout comme BF,je les utilises selon mes envie et selon le style musical.
Ils ont chacun leurs défauts et leurs qualité et sont plutôt complémentaire.
J'ai aussi recâblé le 650 avec un câble en argent pour le dégraisser ce qui l'a rapprocher un peu d'un 600,mais lui même déjà recâblé de la sorte.
Le HD600 est plus mesuré en grave et perd de la matière du 650,il va plus loin dans l'aigu et met son bas médium en avant,il sonne plus neutre que le 650 sans l'être autan que le beyer DT880 qui est du genre assez droit avec un très beau médium(son point fort).
Ce n'est pas un casque flatteur(DT880),il a une approche assez "monitoring" et est dépourvu de superflu,le rendu est plus conventionnel et stéréo
que les autres,il donne une écoute rationnel.
Etant semi ouvert,il a peu de spatialisation mais le son est plus aéré qu'un fermé.
Les basses ont plus d'impact qu'un HD6X0.
Bluenote
Bon, merci à Dunkleos (et également à tous les autres participants) pour ces CR très détaillés.
Je viens de craquer pour le T90 en vente sur le bon coin. Quasi-neuf à 230 euros, pour un casque vendu 400 à 450 euros et qui a excellente presse, je voulais saisir l'occasion.
On verra s'il fait le job, aussi bien au niveau restitution que confort. Si ce n'est pas le cas, je revendrai pour tester un HD650.
Je vous tiens au jus !
En tous cas , ce Beyer est superbe :pouce: :pouce:
J'ai toujours eu envie d'un Beyer :siffle: :siffle:
:evilred: :arrow:
Bluenote
blues_frérots a écrit :En tous cas , ce Beyer est superbe :pouce: :pouce:
:evilred: :arrow:
Allez, promis, je te le revends en priorité s'il ne me convient pas !
\ Kef Q300
Dunkleos
Bluenote a écrit :Bon, merci à Dunkleos (et également à tous les autres participants) pour ces CR très détaillés.
Ravis d'avoir pu aider.
A ce prix,je doute que tu puisse être réellement déçu,c'est certain.
J'ai lu beaucoup de bien des driver tesla et j'investirais bien moi même dans un T1 un jour.
Au vu des données technique,il devrait être plus simple a driver que l'AKG.
Bluenote
Dunkleos a écrit :A ce prix,je doute que tu puisse être réellement déçu,c'est certain.
Le vendeur m'a dit (après achat, hein, c'est un peu plus crédible :mrgreen: ) que, pour lui, le T90 n'était pas loin du T1, pour un prix nettement inférieur.
Il avait l'air d'avoir une quantité de casque ... presque aussi imposante que la tienne !
\ Kef Q300
