Enceintes sur pieds: pointes ou pas pointes ?
majestic13770
J’ai une question qui m’interpelle et j’aurai besoins de vos conseils avant l’installation de mes enceintes bibliothèque sur des pieds northstone.
Elle seront de base installées sur du carrelage, donc faut il installer les pointes fournis ou non, sinon faut il faire poser le socle des pieds sur quelque chose.
Il y aura un grand tapis devant les enceintes et la pièce d’ècoute fait11m2.
Merci d’avance pour votre aide.
Mahavishnu
Les pointes sont à déconseiller sur du carrelage. Tu peux faire des essais avec des petits palets en contreplaqué de 1 cm d'épaisseur, de préférence 3 (2 devants, 1 derrière) afin d'obtenir plus facilement un équilibre de ton montage. Sinon, la même chose avec des patins de caoutchouc tels que ceux disponibles dans les grandes surfaces de bricolage.
Mahavishnu.
Faire les tests avec les trois solutions (pièce de monnaie sous les pointes), on peut être surpris parfois...
Et ne pas oublier (si cela est possible) de sabler les pieds Norstone !
majestic13770
Merci de vos réponses, pour les patins en caoutchouc cela ressemble à quoi c'est gros ?
