A propos des vibrations et distorsions des enceintes
La preuve qu'une enceinte > ça travaille :ko:
Faudrait acheter des enceintes corses :mdr:
Gaston a écrit : 10 oct. 2017, 22:48 La preuve qu'une enceinte > ça travaille :ko:
:D :D
PS : Tu vas te fâcher avec tous le monde :!: :!: :fessee: avec ton poil à gratter quotidien :mrgreen:
Ah c'est pour ça que t'as déménagé :?:
tu la connais surement celle là :
c'est Doumé qui travaille au cimetière a creuser les tombes
un jour son patron passe et le voit le menton appuyé sur le manche de la pioche
- Oh Domeniqueu tu travaille plus ?
- Eh patron, partout c'est marqué "ici repose" ici repose"... il n'y a que moi qui travaille
Atchoum
Minorswing a écrit : 09 oct. 2017, 22:51 Ohh la !
Ne touches à rien , c'est différent > les HP des CM10 "S2" ne sont pas montées par vis en facade.
Par précaution ne rien tenter !
Si j'ai compris , elles utilisent le systeme de barre en traction qui est présent sur le "medium" et qui est vissé depuis la facade arrière.
Est ce qu'un spécialiste BEWE , qui connait les S2 , peut nous clarifier la technique ?
PS : Ca me fait penser que pour mes CM10 (S1) : il faut que je fasse venir le technicien (Seb) Auditorium de Nantes, pour me vérifier le reglage en traction des mediums.
Bonne soirée
Ce doit être chasse gardée pour des raisons que j'ignore, ces serrages en face arrière.
Toujours est il que sur mes ex B&W j'ai remplacé le joint entre le HP de médium et la tête en Marlan (quelqu'un a dit frit :mrgreen: ).
Desserrage avec outil spécial (pièce de 20 cts d'€), extraction du HP, changement de joint en façade, repose HP, serrage même nombre de tours qu'à la dépose jusqu'au point repéré initialement.
L'axe métallique avant le filetage terminal traverse tout simplement un silent block.
A mon avis, tu peux t'épargner le technicien et tu te fais un resto avec les thunes :alcool:
"Le perfectionnisme est non seulement chronophage, mais aussi un vice majeur en toute chose." (LNA)
Certains fabricants finissent leurs enceintes "aux petits oignons" , en plaçant en effet un joint caoutchouc entre le saladier et la caisse . Ce joint a plusieurs rôles dont le principal est d'assurer l’étanchéité de l'enceinte afin que la pression acoustique soit parfaite et que la membrane du Haut parleur travaille de manière idéale . Il faut donc faire attention à ne pas serrer les vis comme HULK , afin de ne pas abîmer ce joint.
Il faut aussi savoir que n'importe quel élastomère perdra sa souplesse en vieillissant au cours du temps , c'est inévitable ...au bout de 10 ans , il est à mon sens nécessaire de le remplacer sinon ...il risque de ressembler à un vieil élastique laissé au soleil !
Au passage je ne connaissais le produit frein comme une colle à poser sur une vis pour qu'elle ne bouge pas ! bonne idée !
cordialement à tous sur le forum
Fledermaus
thierrycatalan a écrit : 11 oct. 2017, 00:30 Au passage je ne connaissais le produit frein comme une colle à poser sur une vis pour qu'elle ne bouge pas ! bonne idée !
Pour des pièces qui ne chauffent pas ni ne subissent de contraintes mécaniques élevées, comme ici, une minigoutte de vernis à ongles de fille sur le filetage fait l'affaire - c'est en tout cas ce que j'avais trouvé pour ne plus semer en route les caches latéraux de ma 600 DR.
Atchoum
Pour les produits "frein filet" be careful il existe différentes spécifications, de démontage facile :zen: à hautes performances :mnrv: .
Minorswing a écrit : 10 oct. 2017, 22:58 PS : Tu vas te fâcher avec tous le monde :!: :!: :fessee: avec ton poil à gratter quotidien :mrgreen:
Mais non :D . Faut bien se marrer un peu . Mais à un moment faut peut-être aussi arrêter les nanaqueries .
Découplage de ceci , de cela . Rodage de ceci , rodage de cela , rodage des fiches rca , rodage des oreilles :mdr:
Ben oui tiens , et pourquoi pas mesurer sa pression artérielle avant une écoute ?
Il semble certain que l'afflux sanguin au niveau du tympan influe grandement aussi sur la perception du son non ?
Chuzeville Jacques
Bonjour Amis audiophiles,
En vous lisant je me demande si j'ai mis ce qu'il fallait sous mes CM8 !!!
B&W les livrent avec 4 pointes ou 4 demi sphères en caoutchouc pour chaque enceinte.
Mes CM8 sont posées sur du carrelage.
J'ai intuitivement pensé qu'il était préférable de les posées sur les pointes.
Mais était-ce la bonne idée ???
Merci pour vos avis et conseils.
Chuztown
:oldy: chuztown
Naim Nait 5i
Naim CD 5i
Rega P3 + Elys 2 + Rega phono + Esprit Alpha
B&W CM8 + Silent Wire
Rabroo
Bonjour Chuztown ,
bah , difficile à dire comme ça :erf:
qu'en pensent tes oreilles ?
as-tu comparé les deux solutions ?
Allez au boulot :ange:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Bonjour "Chuzt"
Le carrelage n'est pas le plus facile des revetements .
Déja un bon tapis grand et épais apporte sur un carrelage un interessant traitement acoustique contre les mauvais impacts et divers toniques vers la chape dûr qui ne demande qu'a renvoyer de multiples pollutions dans la pièce.
Ensuite les demi-spheres resine PU B&W sont souvent un peu plus adaptées à un sol tres dûr.
Sinon les pointes peuvent etre testées , mais surtout pas en directe aiguille contre ceramique !!
Mais avec des contre-pointes de qualités ça peut etre tres tres sympa.
je te conseille pour tes 4 pointes > les contre-pointes SSC Netpoint 300, elles apportent une belles matières et un sentiment de facilité.
Sinon , d'occase tu peux rechercher les plots AKTYNA DYNARIS , c'est tres éfficace en révélant une meilleur dynamique , une respiration , et un surprenant traitement de certaines vibrations.
Chuzeville Jacques
Rabroo et Minorswing, merci pour vos réponses.
Du coup je vais essayer les demi sphères.
Le tapis ... Aie! Aie! Aie! mon épouse ...
Bon, je n'avais pas pensé aux contre-pointes mais j'ai placé une pièce de 5ct sous chaque pointe.
Est-ce que ça peut le faire ?
Je vais me pencher sérieusement sur tes conseils contre-pointes Minorswing.
:oldy: chuztown
Naim Nait 5i
Naim CD 5i
choimet
un bifton de 500 euros sous chaque pointe , il y a que çà de vrai ...
Chuzeville Jacques a écrit : 24 janv. 2018, 17:05 mais j'ai placé une pièce de 5ct sous chaque pointe.
en attendant mieux, essayer un petit patin de feutrine collé sous la pièce de 5ct
ou un petit carré de contreplaqué, voire même les 2
Chuzeville Jacques
Merci pour le conseil Joseph ... mais j'avais pensé à la feutrine.
Bien musicalement.
:oldy: chuztown
Naim Nait 5i
Naim CD 5i
Chuzeville Jacques a écrit : 25 janv. 2018, 18:29 Merci pour le conseil Joseph ... mais j'avais pensé à la feutrine.
Bien musicalement.
Oui bien sur feutrine trés conseillée :pouce:
Car surtout pas de contact direct de la piece métallique avec le carrelage dûr.
NB : Pièce de monnaie ok pour tester , mais je conseille plutôt le format 50cts ! ;)
J'en ai toujours une poignée prette dans mes outils dédiés hifi, avec la perceuse et un foret D:6mm , j'ai fait au centre de chaque pièce une mini empreinte (prof 0,5mm) pour aider la pointe à bien stabiliser au centre :pouce:
NB2 : mais le jour oû tu as 100€ (.... moins peut-etre en occasion) , je te conseille les contre-pointes SSC netpoint 300.
Vraiment efficace, superbe tenue des enceintes. Message musical tres qualitatif :zen:
Roland de gilead
Moi j’ai collé sous les contres pointes des patins glissants qui me permettent egalement de deplacer facilement mes enceintes.
JPHD
Pour les vis avec insert métallique: extraire la vis et ajouter une goutte de « frein filet » bleu qui bloque la vis mais permet son dévissage ultérieur.
Pour les vis directement serrées dans le bois, on peut utiliser un mélange résine/sciure de bois (en vente chez tous les bricocastlin) pour remettre un peu de matière pour tous ceux qui on trop serré de nombreuses fois et ont arraché Les fibres du bois.
Des qu’il existe un joint, surtout éviter de serrer trop fort. 1/4 de tour après la première résistance donne un ordre de grandeur.
Bonne journée ....
JPHD a écrit : 26 janv. 2018, 05:17 Pour les vis avec insert métallique: extraire la vis et ajouter une goutte de « frein filet » bleu qui bloque la vis mais permet son dévissage ultérieur.
+1. Bonnes idées
Roland de gilead a écrit : 25 janv. 2018, 23:09 Moi j’ai collé sous les contres pointes des patins glissants qui me permettent egalement de deplacer facilement mes enceintes.
Je confirme, les patins collants type pied chaise se trouvent plus facilement que le feutre.
Mais ils sont très épais, quand je les utilise , je les recoupe en 2 dans l épaisseur, pas facile :ko: , mais plus neutre sur l effet musical.
Bonne journée.
