Atoll IN30 tweak
Padawan38
Rien à voir avec l'IN30 si ce n'est la marque.
J'ai fait l'acquisition d'un Atoll CD80 d'occasion que je vais également modifier, il fera peut être l'objet d'un sujet dédié.
Tout cela pour dire que je suis à la recherche de la carte d'entrées numériques DC200, si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'en sépare en occasion je suis intéressé.
LeBarr
Magnifique reportage !
On ne peut qu'être admiratif :thks:
LeBarr (Bernard)
Enceintes Thiel CS 3.6 - Ampli Pioneer SA-8500II - Eversolo DMP-A6 - Platine Lenco L-75 tweakée - Lecteur CD CEC TL-51-XR
Padawan38
Episode malheureux pour finir 2024.
Je vais en profiter pour faire de la "pub" au vendeur Ebay Chinaaudiostore https://www.//str/chinaaudiostore ... 61.l161211
J'avais commandé le DAC AKM AK4493 ci dessous, quelle ne fut pas ma surprise de recevoir à la place une paire d'écouteurs filaire a 50 centimes.
Réclamation auprès du vendeur ainsi qu’auprès de Paypal, plates excuses du vendeur qui me dit s'être trompé avec un autre client et que je peux lui repasser une commande. Finalement je suis remboursé par Paypal mais l'envie m'est passée de commander en Chine.
Le DAC sera donc celui que j'ai déjà, la suite du projet bientôt avec la réception courant Janvier du nouveau transformateur torique.
Padawan38
Juste pour le fun, voila à quoi ressemblera l'ampli au final.
En bas à gauche le Raspberry avec le DAC juste au dessus.
En haut à gauche l'alimentation du Raspberry et du DAC.
Le torique sera donc remplacé par un plus gros modèle et aura une sortie supplémentaire pour l'alimentation du Rasp/DAC.
Il reste encore pas mal de travail, ma plus grosse appréhension étant de percer le boitier afin de fixer les cartes et de pouvoir brancher un câble ethernet. Il est bien rempli le futur SDA30 :)
lloydcool
Sujet passionnant, qui donne envie de voir la suite !!!!!
Chapeau bas pour le travail effectué. Admiratif, je suis.
Padawan38 a écrit : 05 janv. 2025, 10:48 Juste pour le fun, voila à quoi ressemblera l'ampli au final.
Bravo pour le déroulement du projet !
Oui ! Attention pour les percages au travers du châssis.
Idéalement il faut une perceuse à colonne et travailler avec des forêts neufs.
Protèges extrêmement minutieusement la partie électronique car inévitablement les petits copeaux vont voler assez loin et vont aller polluer ! Voir te créer des merdouilles avec des courts circuits au pire des endroits.
Si personne ne peut t’aider avec une perceuse stable, tu peux tenter calmement en réalisant les percages progressivement successivement avec des forêts de petits diamètres , ex. en commençait par D 3mm , puis 4 , puis 5 mm .
Pour le perçage de la tôle, la solution ici https://www.youtube.com/watch?v=Hm8kEb3stMA&t=3s
Padawan38
Merci pour vos retours.
Voila les cartes sont fixées au châssis, me reste juste une ouverture à faire sur la face arrière pour pouvoir brancher un câble ethernet.
J'ai hâte de recevoir le nouveau torique afin de finaliser le projet.
Padawan38
Voila j'ai enfin reçu le nouveau torique, on peut noter une différence de taille entre les deux.
Je vais devoir commander du câble pour rallonger ceux présents car ils sont bien trop court pour pouvoir tout connecter.
Padawan38
Du nouveau , j'ai reçu les câbles pour rallonger ceux du torique ainsi que pour faire les connections diverses potentielles.
J'en ai profité pour commander une nouvelle embase IEC avec des connecteurs en cuivre plaqué or.
J'ai également fait le trou à l’arrière du châssis pour pouvoir connecter le câble ethernet, c'est loin d'être beau mais ce sera fonctionnel.
Je pense pouvoir avancer le WE prochain et peut être finir d'ici 2 semaines.
Bientôt la fin du projet :D
MitchQ
Beau travail,
pour la prise ethernet on peut imaginer une petite pièce réalisée avec une imprimante 3D pour la finition.
MitchQ a écrit : 22 janv. 2025, 10:55 Beau travail,
:pouce: Bonne idée
Padawan38
Ah oui bonne idée la petite pièce en impression 3D.
J'ai commencé la préparation de l'installation du nouveau torique.
Câblage de l'interrupteur de l'embase IEC, préparation du câble qui relie la carte mère de l'Atoll ainsi que l’écran électrostatique du torique à la terre.
Rallonge des 2 cables qui doivent alimenter l'alimentation du Raspberry.
Padawan38
Ça progresse, doucement.
J'ai vérifié toutes les tensions du nouveau torique afin d'être sur que cela correspond avant de rebrancher quoi que ce soit.
J'ai ensuite vérifié que le nouvel enroulement est bien capable de faire fonctionner l'alimentation du Raspberry, dans un premier temps en usb-c puis ensuite via le port GPIO du DAC, car il est beaucoup plus qualitatif pour le son d'alimenter en premier le DAC plutot que le Raspberry.
J'ai enfin installé le nouveau torique dans le châssis et rebranché les diverses alimentations.
Il faudrait que je puisse retrouver le cadre en plastique qui entoure l'embase IEC afin d’éviter de dessouder ou couper les câbles de l'ancien torique car l'embase ne passe pas à travers le cadre sans forcer, au risque de le casser.
Il reste donc encore du travail, à suivre...
MICHEL
Méchant Audiophile
Bon, ben alors ! Quelque chose de cassé ???
Padawan38
Il s'est passé pas mal de temps depuis mon dernier message.
Les choses ne se sont pas passées comme prévues, des aléas avec la destruction d'un DAC, j'ai dû en recommander un autre.
Mais finalement j'ai pu terminer le projet !
J'en ai profité pour poser une plaque de bitume sur le fond de l'appareil, afin d'ajouter un peu de poids et d'essayer de gommer les vibrations.
J'ai pu finir la partie streamer donc, le DAC est encore en rodage mais c'est déjà assez transparent et prometteur.
On ressent bien l'apport du nouveau torique qui donne un grave plus solide.
Et puis quel plaisir de n'avoir aucun autre appareil à connecter pour jouer de la musique, également très peu de câbles.
C'est donc bien une sorte d'Atoll SDA30, si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet c'est très gratifiant au final, surtout pour un novice comme moi.
MICHEL
Méchant Audiophile
Bravo ! Une notice pour les intéressés serait super, quel est le coût final du tweak ?
Padawan38
J'ai pas de notice en tant que telle mais si quelqu'un veut se lancer je peux aider au besoin.
Concernant le coût, c'est très cher car tous les composants que j'ai choisi sont plutôt haut de gamme.
Pour la modification ampli "pure" il faut compter environ 300 Euros et rajouter encore autant si on veut ajouter le streamer.
Mais on doit pouvoir s'en tirer pour 150 Euros pour la partie ampli en partant sur des borniers HP et RCA moins ambitieux.
Pour la partie streamer on peut réduire à 200 Euros si on opte pour un torique dédié au lieu d'en faire refaire un sur mesure.
J'ai acheté cet ampli d'occasion moins de 200 Euros, est-ce qu'il sonne comme un ampli à 500 Euros (neuf), je dirais oui sans problèmes et peut être même mieux... ?
Est-ce qu'il est capable de driver des enceintes compliquées je dirais non, les modifications ne peuvent pas transfigurer le modèle d'origine.
L'ajout de la partie streamer le rend encore plus intéressant car il est désormais un ampli connecté très moderne.
Mais le but du projet était avant tout de m'amuser et d'apprendre, rien que pour cela c'est réussi à mon sens.
