10 conseils de mise en oeuvre pour sa HIFI.
Bonjour Xavier
Ce que Olivier veut dire c'est qu'un câble XLR n'a pas les mêmes connectiques de chaque côté: mâle sur une sortie et femelle sur une entrée et de ce fait il ne peut être retourné.
En général les RCA repérés tendent à montrer la liaison du blindage,, en général il vaut mieux ramener ce repérage sur l'appareil disposant du maximum de connections, c'est généralement le préampli et ce afin d'éviter de bouclage des masses et donc les ronflements.
XavierP56
Effectivement pour les XLR :-)
Dans mes essais avec 2 cables différents (mais qui ont le blindage relié au GND d'un coté uniquement), j'ai toujours eu les meilleurs résultats en ayant le blindage coté source. Je lis sur le Web des avis contraires. Je n'ai jamais entendu de ronflement chez moi mais dans un sens c'est plus léger, plus fluide, moins lourdingue.
kole
Sujet fort intéressant que je viens de découvrir
:casque: :siffle:
Merci Kole,
J’avais lancé ce sujet pour les débutants , pouvant y collecter des conseils de mise en œuvre : sachant qu’un système bien installé peut offrir vraiment plus.
Mais les amis ont aussi aidé, et j’avais ici sensiblement repris les idées d’un excellent amateur du forum bleu.
kole
Je vais piquer quelques conseils pour la bonne cause
:casque: :siffle:
Benarsky
Bonjour ,
je n'ai pas parcouru tout le sujet, mais si je peux me permettre d'y aller de mon petit conseil : vérifier les phases de tous vos câbles secteur !
Je viens de réaménager l'alimentation électrique de mon système et j'ai donc vérifié soigneusement au tournevis testeur tous les câbles et bingo le câble du caisson était inversé , et je peux dire que le changement est percutant :ohmg: ...des années que je trouvais les basses un peu cotonneuses ( je précise que tous mes câbles secteur sont DIY :gourdin:)
Friedrich Nietzsche
ungars
Quand je lis "Si la TV est entre les enceintes" : euh c'est quand même souvent le cas pour les installations HC, non ? On doit faire comment alors surtout sans une pièce franchement dédiée ?
Gelsurf
Comme l'a précisé l'ami Minorswing, c'est un listing de conseils de mise en oeuvre hifi, et comme indiqué, lors d'écoutes hifi, il vaut mieux couvrir la TV qui pertube largement la scène sonore. Le tout restant une histoire de compromis.
Bène7
Conseil n° n : se séparer de sa compagne, installer un tapis et adopter un chat.
NB : avantages/inconvénients
- ne pas oublier d'acheter des coupelles (pour le chat), même si elles vibrent il s'en fout
- y aura plus de poils de chat sur le tapis que ceux de compagne
- tu peux t'étaler au max dans le lit et le canap' (parfois c'est le chat)
- tu peux pousser le potard de volume, si le greffier n'apprécie pas il se planque et basta !
- les pizza-bière et les pâtes bolino, ça va un moment...
Si tu viens à dépiter, tu revends le chat, le tapis et tu rachètes une compagne de préférence d'occasion (économie financière et gain de temps pour découvrir le fonctionnement optimal). C'est séduisant mais tu pourras plus caresser le chat ni le tapis.
:evilred: :evilred:
Ohhh
Tu m’as patachoné le sujet hyper technique, avec ce commentaire philosophique…à la limite du HS …:geek: :cry:
c'est Atchoum qui est de retour :lol:
Joseph N a écrit : 22 août 2023, 10:18 c'est Atchoum qui est de retour :lol:
Bien vu :!:
kole
Pauvre chatte.
:casque: :siffle:
ungars
Benarsky a écrit : 19 août 2022, 17:15 Bonjour ,
Le tournevis testeur de phase est à employer dans une prise secteur, non ? Comment peut-on connaitre alors la phase d'un appareil à y brancher ? Les deux doivent bien coïncider comme les pôles + et - des enceintes et amplificateurs. La prise côté appareil n'indique rien, non ?
Exemple d'utilisation : https://www.youtube.com/watch?v=eQUgSXqWKZA . On remarque l'emploi de 2 tournevis simultanément, pour débloquer la sécurité de la prise...
Merci de vos lumières.
Coyoto
Mon avis, modeste mais étayé par de nombreuses expériences :
Il faut tester la prise avec un Ohm mètre, en premier.
Si la phase n’est pas du bon côté (à droite lorsqu’on regarde la prise), couper le circuit, démonter la prise et connecter les câbles du bon côté.
Si barrette, vérifier le bon cheminement dans la barrette.
Et puis après, vérifier que les câbles secteurs en place ne l’inversent pas cette fichue phase. C’est souvent qu’ils le font, dans ce cas, si Shouko, tourner la prise, ou démonter une des fiches et la remonter dans le bon sens.
Comme cela on sait que la phase est bonne depuis le secteur jusqu’à l’appareil.
Et là, vérifier la phase sur l’appareil, avec un voltmètre sensible, en prenant soin de débrancher toutes les connections avant. Il y a une très bonne procédure expliquée sur le site de JCT.
Je dis cela car j’ai acheté des câbles, des amplis, des sources, chers, pour m’apercevoir qu’ils n’était pas branchés correctement.
Quant à la prise murale, si la phase est du mauvais côté, c’est que l’électricien était distrait…
Coyoto a écrit : 23 août 2024, 20:57 Mon avis, modeste mais étayé par de nombreuses expériences :
Excellente analyse et partage d’expérience.
Jluc du 78
Perso j’ai pris une barette équipée de prise schuko. Je ne mesure qu’au bout du cable secteur de l’element et si la polarité est inversée je tourne de 180degres la prise sur la barette.
c'est évident que c'est le meilleur et plus sur moyen a chaque fois qu'on a touché aux câbles et barrette: un petit coup de testeur dans la fiche au bout du câble avant de la brancher dans l'appareil
ça c'est facile
connaitre le coté de la phase des appareils c'est une autre paire de manches, compte tenu que l'info est rarement donnée, et que le "standart" européen n'est pas celui des asiatiques, par exemple
donc il faut faire les mesures méthodiquement au moins une fois, avec la méthode de Jean-Claude Tornior par exemple comme dit Coyoto, puis mettre un repère sur le bon coté sur tous ses appareils
Une barrette Schuko est indispensable évidemment
ungars
Rien trouvé sur le site de JCT pour mesurer la phase d'un appareil.
Ici https://izi-by-edf.fr/blog/mise-a-terre-tension-neutre/ on lit
"Une fois qu’un appareil est alimenté en électricité par le câble de phase, le neutre permet au courant de retourner vers le réseau d’électricité. Il sert également à mesurer la consommation électrique effective d’une habitation."
Du coup, si on avait une prise sans "neutre", pas de mesure possible de la consommation électrique, ou bien est-ce plus subtile ??? :mrgreen:
Coyoto
C’est le contraire, pour voir où est la phase, il faut impérativement utiliser un câble secteur sans la terre, et puis le retourner après la première mesure.
Si vous voulez, je vous retransmettrai la procédure. pour l’instant je ne suis pas à la maison…
